Lave linge LADEN panne F23
créé le 10/07/2010 à 12:26
Bonjour, mon lave linge a 8 mois et lorsque je lance le programme, au tout début, le lave linge s'arrête et marque la panne service F23...
que faire, est-ce grave ? puis-je regarder moi même pour ne pas attendre 6 mois que ma machine remarche
le 10/07/2010 à 14:02
BONJOUR
Si votre appareil est frontal=avec hublot:
Vérifiez la résistance de chauffe,pressostat,et la chambre de compression,reportez vous si non rubrique documentation technique,et aider vous sur les pièces détachées"pressostat""résistance".Cordialement jean-Paul
le 25/07/2010 à 14:59
J'ai le même problème sur mon lave linge laden
pour mon cas F23 correspondait au pressostat.
Solution demonter le tuyau , prendre une paille et soufflé doucement dans le tuyau.
Un clic se fait entendre (souvent le contact est bloqué) après cela marche (au moins pour mon cas
le 16/06/2018 à 06:29
idem panne f23 sur laden FL1281
La machine ne prends pas l'eau, pas d'impulsions moteur, les charbons mesurent 1.5cm, la résistance et la sonde sont bonne, quand je mets de l'eau manuellement dans la machine, elle vidange directement et se met en erreur F23.
est ce normal que l’électrovanne ne se déclenche pas et que le moteur ne tourne pas s'il s'agit d'un problème de pressostat ?
la chambre de compression n'est pas accessible, elle fait partie du tambour
merci pour votre aide
