Lave vaiselle refuse de démarrer
créé le 09/07/2010 à 16:17
Bonjour à tous
Mon lave vaisselle Siemens SE35M451 refuse de démarrer, aucun voyant ne s'allume.J'ai testé l'interrupteur marche arrêt, il fonctionne.J'ai également testé l'interrupteur de sécurité de porte, fonctionnement normal.Démontage de la carte électronique et inspection visuelle, aucune trace suspecte..
Un spécialiste pourrait-il m'aider à diagnostiquer la panne probable ?
le 09/07/2010 à 17:48
BONJOUR
Il s'agit manifestement d'une panne d'alimentation générale,vérifiez:
1/la présence de tension dans la prise murale
2/L'état de la fiche et du cordon
3/l'état du bornier à l'entrée de la machine(cosses ou fils brûlés).
4/la présence de tension 230volts sur celui-ci.
5/La sécurité porte
6/le marche/arrêt.
cordialement jean-Paul
le 09/07/2010 à 18:18
Merci pour la réponse, malheureusement toutes ces vérifications ont été faites et refaites et le problème persiste.Changer la carte mère mais comment en avoir la certitude ??
le 10/07/2010 à 10:53
BONJOUR
Vérifiez si une tension est présente sur celle-ci,à l'entrée,si non vérifiez la filerie,la solisitation d'ouverture et fermeture de la porte peut causé une rupture d'un fil,au niveau des charnières,ou goulotte.Cordialement jean-Paul
le 10/07/2010 à 22:51
Merci pour votre aide, il semblerait que la carte mère ne soit pas alimentée, cependant j'ai vérifié toute la filerie au niveau de la charnière de porte, aucune rupture constatée, tout semble ok, existe-t-il un ou plusieurs relai/contact dissimulés sous le lave vaisselle ?
