créé le 09/07/2010 à 11:08
le 09/07/2010 à 11:43
Appuyez sur la touche marche pause en prolongé (faites un essai avant et après avoir allumé l'appareil). Vous serez alors dans le mode test de la machine. Tournez le sélecteur sur le cran 10, vous aurez la lecture de la dernière alarme que vous pouvez également annuler. c'est peut-être le défaut bloquant de votre appareil.
le 09/07/2010 à 17:01
le 09/07/2010 à 18:44
le 12/07/2010 à 17:25
toujours en panne et pas moyen d'en savoir plus! C'est pire que la banque de FRANCE le secret est bien gardé! Comment fait-on pour un auto-test de tous les programmes. Je sais qu'il faut appuyer sur deux boutons QUAND on est à l'arrêt, lesquels? PUIS, tourner le programmateur sur un programme, MAIS, lequel? ET l'on voit défiler à ce moment là tous les programmes. Merci de bien vouloir m'aider.
le 12/07/2010 à 19:21
Tourner le sélecteur d'un cran sur la droite tout en restant appuyer sur les 2 touches pendant 5 sec , un chenillard apparait ..
2 - test ev lavage
3- test ev prelavage
4- test ev lavage +prelavage
5-ev javel
6- thermoplongeur
7- test etancheite
8- test essorage
cordialement Ic
le 12/07/2010 à 22:37
le 13/07/2010 à 08:19
le 26/05/2016 à 15:22
le 28/05/2016 à 17:07
Depuis plusieurs semaines mon lave linge AEG ref L87490FL me donne des soucis. J'espère que quelqu'un puis m'aider. Quand je lance un programme la machine se mets en route pour quelque min et s'arrêt pour se mettre en fin programme. Temps en temps je change le programme, je redémarre et ce remarche. Mais temps en temps je peux essayé 5 programme rien à faire toujours le même problème. Est ce que il y a un autotest à faire pour cette machine ou une sorte de reset à faire.
Cordialement chops
le 29/05/2016 à 11:46
Cordialement chops
le 29/05/2016 à 16:17
Quelqu'un peut il m'indiquer a quoi correspond le code défaut E57 sur lave linge AEG L 74665
le 26/11/2017 à 18:34
se met en fin de sicle au beau milieu de la durée du programme
merci pour votre réponse
ps la machine à 3ans
le 30/07/2021 à 18:23
