4eme voyant clignote Lave vaiselle Ariston lse620
créé le 09/07/2010 à 08:32
Je possède un lave vaisselle Ariston lse620. Je recherche à quoi correspond le code erreur lorsque le 4eme voyant clignote, il s'agit de celui du sechage.
* cycle prélavage OK
* cycle lavage OK
* ensuite il se met en erreur avec ce fameux 4eme voyant qui clignote.
Merci pour votre aide.
le 09/07/2010 à 11:38
Avez-vous consulté la doc technique du site ?
le 09/07/2010 à 12:18
Je n'avais pas vu. Je regarde de ce pas.
le 16/07/2010 à 10:50
Apres avoir testé la resistance (22ohm) donc ok, j'ai refait les soudures du relais sur la carte electronique. Elles n'étais pas belle (soudure sèche). Depuis j'ai fait 5 lavages sans aucun problème de chauffe.
Voila si cela peut aider d'autres personnes, j'en serai ravi.
le 30/08/2010 à 10:38
je viens de tomber par hasard sur ce forum en recherchant la notice d'utilisation du lave vaisselle ariston lse 620.l'auriez vous par hasard? merci beaucoup
le 30/08/2010 à 11:57
Il suffit d'aller sur le site d'Ariston.
Aller dans l'onglet telechargement, guide d'instruction et taper uniquement lse.
Il s'agit du LSE622 qui est le meme que le 620.
cordialement,
le 30/08/2010 à 12:16
re bonjour
mille merci j'ai trouvé grâce à vous
je vous souhaite une excellente journée
encore merci
le 18/12/2010 à 14:55
Pour toutes demande de renseignement sur votre appareils LINKE
MERCI DE NOUS CONTACTER au 01.48.76.67.57, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00.
Garantie 1 an pièces + Gestion SAV 100% par la marque.
MAIL/ isaac.electro@orange.fr
MR isaac
le 06/11/2011 à 17:36
J'ai un souci avec mon lave vaisselle INDESIT DFP273. J'ai 2 voyants bleus qui clignotent en permanence : le voyant END (9h) et le voyant MARCHE.
J'ai beau débrancher et rebrancher la machine. Les clignotements réapparaissent au but de quelques minutes. Aucune fonction n'est accessible.
D'ou peut venir mon problème.
Merci pour vos réponses.
