Panne LV Siemens Aquasensor
créé le 06/07/2010 à 12:49
Bonjour, sur mon Lave vaissele Siemens Aquasensor le bras d'aspersion inférieur, (bien que propre et non bouché) ne tourne plus, pourtant le bras supérieur fonctionne normalement, les filtres sont tous propres, le niveau d'eau est correct, les cycles se déroulent normalement, et rien ne bloque ce bras (même problème à vide).
Merci de votre aide
le 06/07/2010 à 15:52
Le système alternant l'aspersion dans les bras est sans doute défaillant. Voyez si une gêne quelconque n'y serait présente.
