Lave vaisselle Rosieres RSIC 777
créé le 13/05/2008 à 18:44
bonjour,mon lave vaisselle s'arrête par moment,en cours de lavage,sans raison apparente.Le pressostat est fonctionnel,mes résistances et thermostat aussi.J'ai démonté la vanne d'arrivée qui n'a pas l'air d'être plus sale que cela.J'ai sur la cuve un détecteur de niveau magnétique qui a l'air de fonctionner ainsi q'un autre organe sur lequel j'ai un doute:il s'apparente à une bobine avec un noyau mobile,la résistance aux bornes est de 4 ohms et ne varie pas quelque soit l'état du noyau.Autre organe que je ne retouve pas dans la rubrique:il se trouve sur la cuve où tous les tuyaus arrivent,il est cylindrique et étanche,directement au contact de l'eau,et a 2 fils verts qui partent directement sur le programmateur.Si quelqu'un peut m'éclairer et me dire ou se trouve le débimètre sur ce type d'appareil,je lui en serai reconnaissant.Merci d'avance
le 14/05/2008 à 12:45
Un arrêt intermittent ressemble beaucoup à un problème de carte électronique.
La carte de cet appareil se trouve derrière la façade.
Lorsque le défaut se produit vous pouvez tenter de chauffer la carte (à l'aide d'un sèche cheveux), pour voir si le défaut ne disparaitrait pas. Il est fréquent de voir des composants électroniques qui deviennent défectueux au fil du temps.
le 14/05/2008 à 23:10
bonjour,merci pour votre réponse,mais le lave vaissele n'a que 4 ans.Pour les piéces mentionnées dans le premier message,pourriez vous m'expliquer à quoi elles servent?Est ce que le coût d'une platine n'est pas aussi élevé qu'un lave vaissele?Merci d'avance.
