créé le 05/07/2010 à 22:20
la pompe semble fonctionner correctement, le moteur aussi sauf en position essorage.
la résistance n'est pas hs, le programmateur semble fonctionner.
J'ai nettoyé le flexible qui vas vers la pompe.
il y a un condensateur de 7,5 micro farads qui est sous tension lors de la position essorage. Est il hs?
y a t'il un autre moyen de le tester?
je n'ai pas de testeur de condensateur sur mon multimètre.
car si c'est ça je suis sauvé. car ça ne coute pas cher.
merci pour la réponse
le 06/07/2010 à 00:57
Il est fort probable que le soucis vienne de là. Tentez un essorage sans la courroie, et aider le moteur manuellement, si celui-ci se met à tourner, vous pourrez alors remplacer le condensateur sans faute.
