créé le 05/07/2010 à 21:10
Je résume la situation : mon lave vaiselle SMEG model LSA 6145B reste bloqué en fin de cycle ( Voyants de fin de cycle allumés) mais impoossible de le faire redémarrer. même en débranchant puis rebranchant l'appareil ou aprés un "reset" de quelques secondes sur le bouton marche arrét comme conseillé dans le manuel.
J'ai vérifié les durites et pompes: tout me semble OK. Sur vos conseils je regarde maintenant du coté de la carte. J'ai démonté le bandeau frontal mais je ne vois rien d'anormal. il y a deux petires cartes électroniques : il y a t il un moyen de les tester avant dans acheter d'autres ??
Merci de votre aide et conseils.
Yvon
le 06/07/2010 à 00:55
Malheureusement non. Le problème ressemble à un soucis d'électronique pur, l'impossibilité d'annuler le programme et le blocage de l'électronique ne laisse guère d'autre solution qu'un remplacement.
le 06/07/2010 à 18:29
Yvon
le 16/07/2010 à 16:19
le lave vaisselle peut-il être reprogrammer après environ 12 heures d'attente?
cordialement.
