créé le 05/07/2010 à 10:33
Mon lave vaisselle indique une erreur (f6) qui correspond à l'electrovanne, mais l'arrivée d'eau fonctionne bien.
Explication:
mon lave vaisselle se lance bien remplissage puis au bout de 3 a 10 mn il vidange, j'ai constater une petite fuite au niveau du tuyau de vidange qui coule sur l'électrovanne puis a l'arrière du bac a sel il y a un autre bac qui ressemble a un bac a sel mais on dirait qu'il y a de la graisse jaune orangée et du sel,est-ce normal ? (je vient de l'acheter d'occasion donc je ne voudrais pas mètre trop d'argent).
Comment démonter l'arrière bas du lave vaisselle (la plaque ou les tuyaux de vidange, d’arrive d'eau et électrique.
le 05/07/2010 à 11:37
Consulter la doc technique pour les codes pannes. Coté démontage, l'accès aux organes se fait par dessous.
Et enfin, pour le pot à sel, voyez le rubrique pièces détachées, "adoucisseur, et pot à sel".
le 05/07/2010 à 21:37
le 19/02/2021 à 18:22
