lave vaisselle SMEG LSA 650 B
créé le 05/07/2010 à 10:23
bonsoir,
le LV affiche code E6, j'ai vérifié le circuit d'évacuation d'eau, la pompe de vidange (démontage), les deux pressostats en soufflants dedans, et nettoyer la chambre de compression.
Toujours le même problème : affiche toujours code E6...
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
JPC
le 05/07/2010 à 11:35
Votre appareil est-il vide de son eau au moment du défaut ?
le 05/07/2010 à 12:48
merci de votre réponse rapide.
Non, il reste 0.5 cm d'eau au fond lorsqu'il termine son cycle prématurément.
le 05/07/2010 à 14:02
de nouveau bonjour,
je vais être plus précis il 0,5 cm d'eau dans le fond de la chambre de compression et termine son cycle prématurement;
cordialement. JPC
le 05/07/2010 à 14:20
L'appareil est donc vide.
Voyez en ce cas l'état des contacts des pressostats.
