panne lave vaisselle whirlpool adp 6837 pc
créé le 04/07/2010 à 18:45
Depuis plusieur jour mon lave vaisselle fonctionne entre 3 et 10 minutes puis un code erreur F6 ou Fb a premiere apparence.Apres demontage des parties laterale l'eau entre bien puis au bout de 3 a 10 minutes le code erreur apparait puis le cycle de vidange ce met en service. L'electrovanne fonctionne bien,l'arrivée d'eau fonctionne egalement.
Merci d'avance pour votre aide qui sera precieuse.(je vient juste de l'acheter a un ami 200 euros)
le 04/07/2010 à 20:18
Consultez la doc technique, les codes pannes de votre appareil y sont traités.
le 04/07/2010 à 21:18
Merci de votre reponse rapide, mais sur la doc que j'ai trouvé sur le net, il dise que ca doit etre l'electrovanne, mais l'eau arrive bien donc ca ne peut pas etre le code f6.donc je ne sais plus ou metre la tete.
le 05/07/2010 à 10:10
Peut-être le débitmètre est en cause. Remplacez-le.
le 05/07/2010 à 12:22
merci pour vos reponse,mais j'ai du nouveau,quand le lave vaisselle se met en defaut il clignote 12 fois
le 08/07/2010 à 08:54
bonjour! le mien aussi clignote 12 fois, ce doit être Fb pas F6! dites moi ce qu'on peut faire! thmamano, avez-vous trouvé une solution? sos
le 16/06/2011 à 17:28
réponse
erreur code fb :soupape diverter à changer réparateur venu ce jour prix de la pièce :41,15E
