créé le 04/07/2010 à 18:32
J'ai un pb sur mon lave vaiselle Bosch SMI5046FF/17: il fait sauter le disj. differentiel de mon installation.
Apres qques recherches, si je deconnecte le thermostat de chauffage, il fait son cycle sans pb. Si sors la resistance de son logement (sans la terre) le programmateur ne tourne plus.
Avez vous un indice a me proposer?
Merci d'avance.
le 04/07/2010 à 19:12
faites une mesure à l'ohmètre entre chaque borne de la résistance et son blindage.
le 05/07/2010 à 17:47
Entre les bornes de la resistance, j'ai 18ohms.
Entre les bornes et la masse, la valeur est instable aux lentours de 60K.
le 05/07/2010 à 18:04
Toutes mes excuses
le 05/07/2010 à 18:33
le 05/07/2010 à 18:46
Je la commande de ce pas!
J'ai fait un cycle avec la resistance debranchée et c'est OK.
Juste une question pour ne pas mourrir idiot: un resistance OK doit avoir quelle valeur?
Merci encore
le 05/07/2010 à 19:05
le 16/07/2010 à 21:51
J'ai remplacé la resistance, mon disjoncteur ne "saute" plus.
Par contre, autre soucis: le programme s'arrete en cours de lavage; d'abord presque au debut, si je tourne legerement le prog. le cycle redemarre et ainsi de suite au moins 3 fois lors du dernier essai.
Avez vous un indice?
le 17/07/2010 à 18:08
le 17/07/2010 à 20:46
Il semble s'arreter au debut du cycle, lors de la phase du 2eme remplissage en eau... A verifier quand meme.
le 17/07/2010 à 22:23
le 20/07/2010 à 17:02
Il me semble que la temperature de l'eau est anormalement chaude.
Peut-il y avoir un rapport?
le 20/07/2010 à 17:37
le 21/07/2010 à 23:25
Tout fonctionne (meme si la T° me parait anormalement chaude) mais le prog arrete de tourner au milieu du cycle rincage.
Avez vous une idée de la panne?
Merci pour votre aide.
le 22/07/2010 à 13:05
le 22/07/2010 à 17:45
Ou est situé le thermostat de régulation dont vous parlez?
Je peux le tester en le chauffant dans un four par ex?
le 23/07/2010 à 13:59
Suivez la filerie menant à la résistance vous tomberez sur cette pièce.
le 24/07/2010 à 22:56
Un petit coup de pince et hop! c'est reparti.
Merci sebmenager pour ton aide et ta patience!
