créé le 03/07/2010 à 18:47
même problème que dedeledino, code panne F6. la résistance chauffe dès le début du cycle de lavage mais mon lave vaisselle s'arrête au bout de 30 mn. je n'ai pas vu de disjoncteur à réenclencher. Pourrait-il s'agir de la carte de puissance ? (contact du relais charbonné) merci de votre aide.
le 03/07/2010 à 18:55
Si la sonde de température ne voit pas l'eau chauffer, le code panne sera le même. Vérifiez donc la sonde à l'ohmètre.
Cdt.
le 04/07/2010 à 11:10
Merci à Sebmenager pour m'avoir répondu. Je suis étonnée que vous me disiez la sonde car s'il chauffe pour moi ma panne ne venait pas de la sonde ni des résistances et c'est curieux que le problème ne se fait pas dès le début du cycle ? en restant sur ce problème se pourrait-il que la sonde donne une mauvaise info ? quelle est la valeur de l'ohmètre de la sonde ? à quelle degré doit-elle se déclencher pour pouvoir faire un test ? merci d'avance. Cordialement
le 04/07/2010 à 12:08
