panne candy cdf 622 electrique
créé le 03/07/2010 à 10:22
bonjour suite a une fuite durite un cour circuit c est produit par ou commencer
le 03/07/2010 à 11:17
par l'endroit ou à eu lieu la fuite, vérifier l'état de l'élément où l'eau a coulée, puis remonter à la carte électronique afin de vous assurer que la court-circuit n'ai engendré un problème sur celle-ci.
le 05/07/2010 à 10:33
bonjour sebmenager
j'ai changé la durite et la machine a démarré normalement sans court-circuit ?
