lave linge whirpool amw8050
créé le 02/07/2010 à 20:16
bjr mon lave linge whirpool amw 8050 me metes le code erreur F08 qui correspond a la resistance on a donc changé la resistance la machine a refonctionnee deux ou trois et depuis de nouveau code panne F08!!! je comprend rien marra de cette machine !!
le 02/07/2010 à 22:01
bonjour,le mieux pour etre sur est de verifier la resistance avec ohmmetre.
le 03/07/2010 à 08:45
dévissez la grille dans la cuve prés de la porte au dessous une trappe à la verticale faites un quart de tour nettoyez avec une brosse à dents remontez faites un essai.
en fait le détecteur d eau est encrassé!
le 03/07/2010 à 11:10
il s'agit d'un lave-linge Bernard, pas d'un lave-vaisselle !!!
Vérifier la résistance à l'ohmètre, puis la connectique jusqu'à la carte.
le 04/07/2010 à 15:26
merci mais que sont les connectiques? ET COMMENT LES VERIFIER, ? parce que c'est toujours le meme probleme
le 04/07/2010 à 15:33
bonjour,la connectique c est la filerie,voir si il y a un fils coupé ou defait,si c des roches voir si elles sont bien en place.quelle est la valeur de la resistance? ça doit etre environ 30 a 40 ohm.la filerie se verifie egalement a l ohmmetre.
le 04/07/2010 à 15:48
merci donc la pas de fils coupés ou defaits et toujours le meme probleme f 08
le 04/07/2010 à 18:20
bon ca marche pas faut que je change la carte svp
le 04/07/2010 à 19:06
si tous les élements concernés ont été vérifies, vous devrez effectivement remplacer la carte.
