lave linge faure fwf395
créé le 02/07/2010 à 13:12
j'ai un lave linge faure fwf 395 qui vidange au demarage puis se met sur fin, sans clignotement des leds et s'arrête
le 02/07/2010 à 18:49
Faites un contrôle de la chambre de compression et du pressostat de votre appareil dans un premier temps
le 03/07/2010 à 08:56
regardez si le tuyau d évacuation n est pas trop enfoncé.sinon controlez les charbons du moteur (1,5cm au minimum).Pour test:frotter abvec de l abrasif les remettre et voir s il existe une différence
le 03/07/2010 à 22:55
j'ai testé la chambre ainsi que la durit et le pressostat, c'est ok. ça vidange(tous les voyant s'éteigne, puis la vidange s'arrête et ça affiche FIN
le 08/07/2010 à 14:27
toujour pr de vidange puis arrêt. j'ai débranché le presostat analogique (comment le tester?),
et quand je branche la machine, même résultat:elle vidange qques secondes puis marque fin.le presostat débranché ne change rien, peut-on le shunter pour faire fonctionner l'electrovanne?
