créé le 02/07/2010 à 12:11
le 02/07/2010 à 18:46
Le reset s'effectue en général par un appui prolongé sur la touche départ, ou un passage du sélecteur sur 0.
le 03/07/2010 à 09:01
controlez tout de méme le systéme d évacuation en commençant par retirer le tuyau sous la cuve pour savoir si rien ne géne et actionnez les ailettes de la pompe.Si le résultat n est pas satisfaisant il vous faudra vérifier les soudures de la carte contenant des composants
