créé le 12/05/2008 à 10:36
Ce clignotement ne me permet pas de définir un des cas listé dans la liste des codes pannes.
Merci de bien vouloir m'indiquer l'élément succeptible d'être en panne.
A savoir que la panne est aléatoire.
le 12/05/2008 à 11:30
Il s'agit peut-être d'un problème de vidange.
Le clignotement du voyant ne se fait pas de manière continu sur cet appareil, mais par séquence (Par ex: 6 clignotements, 2 secondes de pause, 6 clignotements, etc...).
le 13/05/2008 à 22:46
Donc j'ai vérifié la pompe de vidange en choisissant le programme rinçage et la pompe fonctionne a priori, puisqu'elle tourne et la vidange se fait.
Si vous avez d'autre suggestion merci de m'en faire part.
le 13/05/2008 à 23:11
Alors jetez un coup d'oeil sur le detecteur de niveau d'eau 'situé dans le bol...
le 14/05/2008 à 21:59
A priori le défaut viendrai de ce détecteur, j'ai vérifié la connection, nettoyé le côté grille, à l'issue j'ai fait fonctionner le lave vaisselle, le résultat est bon.
Mais comment peut-on tester cet élément et comment procéder à son démontage.
Encore merci pour ces renseignements.
le 19/05/2008 à 19:41
J'ai une panne sur mon LV ADP4530 WH Wirlpool. Celui-ci, dès la mise en service, se met à vidanger, sur n'importe quel programme et continu même lorsqu'il n'y a plus d'eau. Après quelques recherches, cela correspondrait à une mise en sécurité (code F2) due à une fuite, ou à la securité anti-débordement (Ls6).Le problème, c'est que je ne trouve pas cet interrupteur (ou capteur de sécurité) ni sur le lave vaisselle, ni sur le schéma (j'ai le service manual lave vaisselle adp 4530 wh de 16 pages). D'autres part, j'ai également effectué le programme de test, et j'arrive au code erreur F4 (led clignote 4 fois). J'ai vérifie la pompe de vidange, le tuyau d'écoulement et l'indicateur de présence d'eau (wi ) .Celui- ci change d'état (ouvert ou ferme en le testant a l'ohmètre) en fonction du niveau d'eau.
Le programme de test prend l'eau, la pompe de lavage tourne, la résistance chauffe, le cycle de vidange se déroule, mais perdure même lorsqu'il n'y a plus d'eau, pour finir par afficher le code F4.
Autre test, j'ai debranché le debimetre, lors du programme de test, et j'ai alors l'erreur F7, je supose donc que celui-ci est bon.
Autre petite info, il y a déjà un certains temps, que pour laver, nous étions oblige de mettre de l’eau, dans la cuve pour que le programme démarre, pas a chaque fois, mais de plus en plus souvent ces derniers temps (sinon le LV vidange en permanence comme maintenant)
Il y a parfois des claquements du cote de la platine électronique 7-8 secondes (genre relais qui claque) depuis le début, même pendant la garantie, le technicien n’a rien trouvé.
Merci de m’aider dans ma recherche de Panne.
Bonne réception
le 20/12/2008 à 14:14
Mon lave linge bb60 brandt a un problème de vérrouillage (voyants correspondant clignotes au bout d'1 minute). j'ai démonté le boitier électrique pr voir si un fil débranché, comment accéder au système de verrouillage par le dessus. merci de votre réponse
le 14/03/2009 à 14:31
le 04/01/2010 à 16:12
le 15/04/2010 à 13:10
il ne veut pas se mettre en marche la led clignote en permanence quelque soit le programme choisi et il ne demarre pas
le 09/06/2010 à 01:41
le 25/10/2010 à 20:05
le 09/03/2011 à 19:52
le 10/05/2013 à 10:02
le 30/06/2015 à 09:08
j ai mon lave vaisselle whirlpool adp 6342 qui lorsque je lance un programme demarre quelques secondes et le voyant arret clignote en vert et tout s arrete
Merci de votre aide
bonne journee
le 05/08/2017 à 17:32
