probleme essorage machine a laver laden
créé le 01/07/2010 à 11:54 [édité le 07/01/2026 à 13:36]
La machine ne marche toujours pas, malgré le changement de la sécurité porte
Quelque soit le programme , elle commence par vidanger meme si il n'y pas
d'eau et puis elle s'arrete
Le circuit de vidange n'est pas bouché et la vidange s'effectue correctement
si on met de l'eau manuellement.
Au début des essais j'ai réussi à avoir une alimentation bréve d'eau et une
rotation tambour, mais plus aprés.
C'est une LADEN FL 1419
le 01/07/2010 à 14:33
controlez le pressostat retirez le tuyau de la chambre de compression(grosse piéce transparante)introduisez un tournevis que vous faites pivoter.
faites de méme au dessous et en soufflant dans le tuyau
le 01/07/2010 à 16:26
BONJOUR
Si votre appareil ne prend pas l'eau,la machine ne peut fonctionner:vérifier l'électrovanne,son filtre dans le corps de celui-ci,que le robinet d'eau sois bien ouvert surtour si ces un robinet auto-perforant,et si vous avez bien du 230volts sur les cosses de l'électrovanne(voyer la rubrique pièces détachées"électrovanne").Cordialement jean-Paul
Bonjour je suis dans le même cas aujourd'hui, ma machine à laver ne fait plus l'essorage, je suis en train de faire le programme 90° et rinçage intensif...
