créé le 01/07/2010 à 05:22
le 01/07/2010 à 11:07
Le code 12 indique un défaut de discussion entre la carte d'affichage et la carte de puissance. C'est généralement la carte de puissance qui est soit déprogrammée, soit HS.
Vérifiez toutefois la connectique entre ces deux cartes.
le 01/07/2010 à 17:25
sur la carte de puissance vous verrez deux condensateurs certainement "gonflés" donc à changer.pour information un condensateur posséde une croix au dessus si c est bombé entre cette croix ils sont donc à changer.
environ 5 euros les deux(c1 et c2 normalement!)
