Panne lave linge HOOVER HNT 514
créé le 29/06/2010 à 19:35
Bonjour sur ce lave vaiselle, j'ai le problème suivant
je met un programme en fonction, le lave linge se met en
route, il prend de l'eau et une fois que la cuve semble pleine
il s'arrête la séquence de lavage ne veut pas commencer, si je le met le programme vidange pour evacuer l'eau, il ne veut rien savoir
je suis oblige de devisser le bouchon de la pompe pour
vidanger la cuve.
Une fois cela fait je relance un programme et la idem, le lave linge prend l'eau, puis au moment du lavage,démmarrage du moteur rien ne se passe.
merci pour votre aide
Salutation
Romaink
le 30/06/2010 à 19:33
si j'ai bien compris, le moteur ne tourne pas et le lave linge ne vidange pas?pour la vidange si vous avez un bouchon en facede verifier qu'il n'y ai pas de corps etrangé et si rien, verifier que l'helice de la pompe soit bien fixée... aprés si le moteur ne tourne pas verifier les charbons moteur...
