Candy GO F 146 : Lavage arrêté et voyant "froid" clignotant
créé le 28/06/2010 à 17:05
depuis quelques temps mon lave linge Candy a tendance à s'arrêter en cours de lavage, avec le voyant "froid" clignotant, et aucun autre allumé.
En général en mettant la machine sur OFF puis en remettant la molette sur le programme ça repart, mais c'est assez embêtant si je pars de chez moi en lançant une machine.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ? La documentation ne m'a pas aidé...
Merci !
le 28/06/2010 à 17:38
La doc technique traite le sujet.
le 01/07/2010 à 08:50
Bonjour, la sonde de T° peut être en cause, il faudrait la contrôler mais il faudrait la contrôler. je ne pense pas que la notice serve à grand chose.
Cordialement. L.D.
Nota, la notice technique peut effectivement vous aider, mais entre manuel d'utilisation et notice technique... je vais regarder sur mes docs. est ce que l'eau chauffe ? L.D.
le 27/01/2017 à 10:53
Meme problème Sur ma machine à lavé Le voyant clignote froid
