créé le 27/06/2010 à 15:51
quelle procédure doit on excuter pour acceder au mode test du lave linge LG wd-14311fd merci
le 27/06/2010 à 18:50
Pressez rincage et essorage et mettez l'appareil sous tension. Un pression sur la touche start peut ensuite être necessaire.
le 28/06/2010 à 10:01
MERCI ENCORE
le 28/06/2010 à 17:32
le 04/09/2019 à 15:26
mon lave linge samsung se bloque sur le code erreur E3; apparemment un problème de carte électronique et ou le moteur, assez vague tout ça... Pourriez vous m'aider à résoudre mon problème et si possible me donner les différentes combinaisons de touches, me permettant de lancer les divers tests existants?
merci.
