pb vidange lv siemens SE25293FF
créé le 26/06/2010 à 17:55
mon lv ne vidange plus .j'ai alimenté la pompe en direct ,elle fonctionne .par contre elle n'est visiblement pas alimentée j'ai 0V en entré.
que dois verifier maintenant ?quel est l'element qui ordonne a la pompe de se declancher.
le 27/06/2010 à 08:51
BONJOUR
Vérifiez la fillerie,au niveaux des charnières,une rupture est possible,porte souvent solicité et les fils ce coupes à ce niveau,ou dans la goulotte.Cordialement jean-Paul
le 27/06/2010 à 10:24
Si la pompe fonctionne que vous n'avez pas d'alim., c' est unu problème effectivement de filerie, remontez à l'ohmmètre jusqu'à la pompe( n'oubliez pas de déconnecter l'appareil, excusez, mais on n'y pense pas toujours.
Cordialement. Laurent
