créé le 24/06/2010 à 20:59
J'ai un lave linge Laden LS 1059 dont au cours des programmes l'eau n'est pas assez chaude.
Si vous voulez bien m'aider à ce dépannage, en m'indiquant l'organe qui fait défaut, et son emplacement svp.
Merci à vous.
le 24/06/2010 à 22:05
il s'agit soit du temps durant laquelle elle est alimentée ( et alors c'est le programateur chronométrique si c'est un programateur mécanique qui fait un petit bruit )soit du thermostat de cuve qui coupe l'alimentation de la resistance à 35° au lieu de soixante par exemple. pour le cas N° deux débrancher le thermostat et le mettre en court circuit puis mettre la machine en route sans linge; si l'eau devient trés chaude au bout de 20 mn c'était ça la panne! remplacer le thermostat par un strictement identique!!
