créé le 24/06/2010 à 15:02
Merci de m'apporter toutes vos suggestions...
Cordialement...
le 24/06/2010 à 17:10
Voyez au niveau du verrou de porte dans un premier temps, notamment s'il est alimenté électriquement pour la fermeture.
Jetez un oeil sur la carte de puissance qui peut également être en cause.
le 24/06/2010 à 19:04
Alors en parcourant les divers forum concernant ce sujet, j'ai bien lu qu'il pouvait y avoir un pb au niveau du verrou de porte. Aussi ai-je démonté la machine à laver en enlevant le cerclot plus le caoutchouc me permettant d'accéder au verrou de porte. Alors 3 fiches alimentent cette fameuse pièce (j'avais d'ailleurs omis de couper le courant et j'ai eu le droit à une bonne châtaigne en mettant mon doigt sur l'une des fiches. A priori je dirai que la pièce est donc alimentée électriquement, mais l'est-elle pour la fermeture, ça je ne sais pas... Et comment le savoir svp? Autrement ou trouve-t-on la carte de puissance??? Quel panneau dois-je démonter pour y accéder?
Bien à vous, merci pour votre aide...
le 24/06/2010 à 19:48
si ce n est pas le verrou
vérifiez le clapet de fermeture
démontez pour y avoir accés et regardez ce qu il se passe à ce niveau !
le 25/06/2010 à 14:53
le 25/06/2010 à 19:30
le 25/06/2010 à 22:35
le 25/06/2010 à 23:13
le 27/06/2010 à 14:29
le 15/07/2010 à 12:01
Mon lave-linge Brant BB60 (WFH1161F) ne démarre pas. Les temoins de l'essorage et de lavage s'allument et il n'ya aucune réaction de l'apareil. Le dernier lavage s'est déroulé normalement.
Merci de votre réponse
le 20/07/2010 à 21:49
regardez au moteur:le fait que l aimant soit sale peut suffir!
S'il manque un bout de l aimant :le ramasser et le recoller.
Sinon les charbons doivent mesurer au minimum 1,5cm.Pour test: frottez les avec de l abrasif et faites un essai.
Si ceci ne fonctionne pas faites tourner le moteur manuellement s il démarre le condensateur sera à changer(longue piéce ronde)
le 27/12/2011 à 09:45
Peut-être allez-vous pouvoir me renseigner car ma machine à laver Brant WFH 1162 F ne fonctionne plus. Lorsque j'ai voulu la mettre en marche, elle a fonctonné normalement pendant 10 mn puis elle a fait sauter les plombs de mon appartement! Depuis, seul l'écoulement de l'eau se fait normalement. Je n'ai plus aucun voyant qui s'allume! Dois-je craindre le pire? Merci
