lave vaisselle vidange sans cesse
créé le 24/06/2010 à 14:42
Mon lave vaisselle LADEN C845 vidange sans cesse, je le mets en route il fait la petite vidange de controle pendant 10min et se met en erreur F4, pourtant il est vide et je n'ai pas de problème d'arriver d'eau.
Merci de m'aider a trouver la pièce défectueuse.
le 24/06/2010 à 17:08
Le code F4, indique que l'appareil ne voit pas le niveau vide. Voyez si le détecteur de présence d'eau ne serait encrassé.
le 24/06/2010 à 17:54
effectivement j'y ai pensé je l'ai démonté et nettoyé mais le résultat et toujours le même, vous croyais qu'il est foutu??j'aimerais être sûr que ça vient pas d'autre chose avant d'en acheter un.
le 25/06/2010 à 14:52
Vérifiez désormais si le contact change bien d'état lorsque vous appuyez sur la membrane du détecteur.
