créé le 23/06/2010 à 14:22
Bonjour,J'ai récemment récupérer un lave vaisselle Brandt P4510 avec un bac à sel fendu que je viens de réparer.
Lorsque je test le LV, il commence par vidanger et reste en permanence sur cette étape (Vidange, pause 1mn, Vidange...).
Ma hauteur de canne est bonne, il n'y a pas de fuite. Quand je mets manuellement de l'eau dans la cuve : ca vidange bien (c'est pas bouché).
J'ai simulé une fuite en actionnant le capteur de fuite (flotteur en polystyrène en bas du LV) et en le relâchant cela déclenche un mini remplissage et cela revient sur la vidange.
Le programme test du LV se bloque sur le contrôle 5 : "Contrôle V2 + Vidange" en faisant tourner la pompe de vidange indéfiniment.
Je vais regarder le bon fonctionnement du flotteur (si je le trouve).
Avez vous d'autres piste à me suggérer ?
D'avance merci!
