panne essorage lave-linge brandt TS81
créé le 23/06/2010 à 14:22
la machine à laver le linge n'essore plus;le cycle se fait normalement;elle vidange bien mais au niveau de l'essorage il ne s'enclenche pas puis elle continue son cycle.
le 23/06/2010 à 16:31
retirez le tuyau au dessous de la cuve.
regardez si rien dans le tuyau et la cuve.
la pompe doit étre propre surtout les ailettes.
vérifiez que le tuyau de vidange ne soit ni plié ni coudé ni trop enfoncé.recontactez nous car il est possible que tout ceci ne suffise pas.l electronique peut aussi provoquer ce type de panne!
le 23/06/2010 à 16:53
l'utilisateur à dit que l'appareil vidangeait, donc pas de problème de ce coté.
Voyez en ce cas les charbons moteur dans un premier temps.
le 23/06/2010 à 20:20
effectivement bernard621,nous avons tout controlé (pompe ailettes et propreté de tout cela)mais rien d'anormal;c'est pourquoi je me suis tourné sur ce forum.merci quand même.on va s'orienter vers les charbons moteur.merci sebmenager.
