créé le 20/06/2010 à 21:30
alors j'ai un soucis avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 7551. Quand je le met en route il fait le prélavage et une fois sur le lavage il ne s'arrête plus il ne passe pas au séchage de temps en tempstout les voyant clignote légèrement. Je ne m'y connais rien en lave vaisselle alors j'aurais besoin de vos conseil!! Merci d'avance pour vos réponse
le 21/06/2010 à 10:59
dans la cuve dévissez la grille au dessous une trappe un quart de tour nettoyer avec une brosse à dents.
le 21/06/2010 à 11:53
Essayez de définir le moment du défaut dans le fonctionnement de l'appareil.
le 21/06/2010 à 15:52
je pense que c'est la phase numéro 4 qui ne se fait pas comme il faut.
le 21/06/2010 à 16:42
le 21/06/2010 à 16:57
le 21/06/2010 à 18:03
le 21/06/2010 à 18:35
mise à0 du programmateur
fairetourner la tige du programmateur dans le
sens horaire avec un tournevis torx ou une pince ramener le petit triangle en haut(midi)
faites un prélavage si ça fonctionne lancez un lavage.
le 25/08/2010 à 18:59
j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 7551.
Quand je lance un lavage, quel qu'il soit, le cycle ne s'arrête plus.
La vaisselle est correctement lavée mais je dois appuyer sur le bouton démarrage pour arrêter l'appareil.
Avez-vous une idée de ce qui est la cause de cette anomalie.
Merci d'avance à tous les experts!
Elodie de Paris
le 03/09/2010 à 07:06
avoir les sujets je me rends que je ne suis pas la seule a avoir des soucis avec mon lave vaisselle.wirlpool ADP 7551.
avant de le confier a un reparateur je voudrais savoir s'il n'y a pas une solution a mon probleme!
quand je mets le programe sur (quotidien ou intensif)le prelavage se mets en marche,
mais celui ci terminé,
le voyant se decale sur prelavage et le bouton central se met a clignoter
votre aide me sera precieuse
le 18/08/2012 à 21:47
Problème lave vaisselle WHIRPOOL (ikea) dwh :
on lance le programme il vidange puis au moment de prendre l'eau : bloqué 6 clignotements = problème d’arrivée d'eau. J'ai vérifié le tuyau ok, nettoyé la cuve le filtre et la grille de fond en comble, changé le pressostat (60 €....) Rien à faire.
pas beaucoup d'utilisation 10 / 12 fois par an depuis 2006
Avez vous des solutions .
merci de votre aide
