créé le 20/06/2010 à 16:21
j'ai un pb avec mon lave linge arthur martin awf 1210 qui a 6 ans qui démarre plus. d'abord Il ne donne pas de code erreur mais se bloque en cours de cycle.puis j'ai fais une initialisation qui a fait démarrer la machine donc j'ai fais un lavage entier sans aucun souci(remplissage,rinçage,chauffe l'eau,vidange ,essorage) mais pour refaire un autre lavage il démarre plus donc j'ai nettoyé (sejon les conseils du forum) chambre de compression,durites,prssostat qui fuit pas. donc est le pressostat analogique qui est la cause ou la resistance mais la machine chauffe normalement l'eau ou d'autre cause
merci de votre aide
le 20/06/2010 à 16:43
assurez vous de la bonne fermeture de la porte :pour commencer.regardez au niveau du verrou si les fils sont biens connectés.ou tout simplement s il fonctionne bien.
ensuite il faudra tester la sonde:allez dans piéces détachées puis thermostat et sonde
le 20/06/2010 à 16:59
maintenant il ne démarre qu'avec l'initialisation ' se bloque sur un cycle
comment on verifie la sonde
le 20/06/2010 à 17:20
Contrôler si le pressostat mécanique change d'état pendant le remplissage. Si non, vérifiez le, si oui, vérifiez le bon changement de l'état des contacts, et à défaut, remplacer le pressostat analogique.
le 21/06/2010 à 13:08
j'ai verifié le pressostat mécanique selon le forum(Démonter le pressostat et souffler légèrement dans la tétine, un ou plusieurs déclics doivent se faire entendre (selon le nombre de niveau d'eau et d'états possibles).
-Après avoir soufflé, garder la tétine du pressostat obturée, si un nouveau déclic se fait entendre (le contact vient de retomber), le pressostat est alors fuyant. Il est possible de répéter la même procédure avec la durite.)mais des que je lache la tétine j'ai entendu un declic est ce normale ?
comment Contrôler si le pressostat mécanique change d'état pendant le remplissage
le 01/08/2010 à 14:05
