créé le 19/06/2010 à 19:13
Par contre elle tire l'eau et elle chauffe normalement.
le 20/06/2010 à 07:49
Vérifiez la chambre de compression,pressostat,pompe de vidange et durite d'évacuation,vous trouverez la chambre de compression,rubrique "pièces détachées" et pressostat.Cordialement jean-Paul
le 20/06/2010 à 10:30
Si la vidange ne se fait pas, le premier point à vérifier est donc la pompe, et les canalisations d'évacuation.
