créé le 19/06/2010 à 18:21
je possede une machine à laver CANDY GO713, au cours du programme la machine s'arrete puis un les voyants "très sale" et départ différé 90" clignotent. Quelqu'un connait il la signification de ce code panne? merci d'avance
le 19/06/2010 à 18:25
La doc technique vous indiquera la démarche à suivre.
le 19/06/2010 à 18:57
le 20/06/2010 à 08:01
Vous n'avez pas suivi les conseils formulé par SEBMNAGER.Vous allez sur la documentation technique,en haut de cette page,vous trouverez la lecture des codes pannes et solution liés,le clignotement des voyants vous dirige vers la panne.
le 20/06/2010 à 16:53
retirez le tuyau sous la cuve.regardez s il est propre un objet peut géner l évacuation de l eau.
les ailettes de la pompe doivent étre controlées aussi.
le 03/07/2010 à 10:21
le 03/07/2010 à 10:47
la sonde ctn doit étre controlée en ohm chauffée manuellement recontrolée s il n existe aucune différance elle est à changer.Sinon soufflez dans la tétine du pressostat dans le tuyau puis vous le retirez de la piéce transparante vous introduisez un cure dents que vous agitez pour y retirer un bouchon possible effectuez la méme opération au dessous et soufflez dans le tuyau.
le 03/07/2010 à 23:12
le 04/07/2010 à 00:38
le 07/07/2010 à 22:42
