Temps de lavage anormal
créé le 19/06/2010 à 16:56
Bonjour, nous avons un lave ligne AEG 72730 LAVAMAT update. Celui-ci réalise sont cycle normalement en 80 à 120 minutes suivant le tyep de lavage. Mais depuis quelques temps, le temps réel de lavage est nettement plus long entre 140 à 240 minutes. Est ce du au minuteur ? cela se change t'il ? à quel cout ? Merci pour votre aide et bravo pour ce site.
le 19/06/2010 à 18:20
BONJOUR
Dans un premier temps vérifier la sonde de tempèrature de (type CTN)relais de chauffe sur la carte électronique,et à défaut la carte.Reporter vous sur pièces détachées(thermostats sondes)
le 19/06/2010 à 18:24
vérifiez également la résistance de chauffage, l'appareil peut réaliser un cycle à froid plus long s'il détecte un défaut de chauffe.
