Wirpool AWM 6101 - Petit flexible gris sur support pompe
créé le 18/06/2010 à 19:29
Plus de vidange de mon Lave-Linge Wirpool AWM 6101 de 2001.
J'ai démonté puis nettoyé le filtre, le tuyau de vidange, la pompe et son support de filtre et la durite qui va à la cuve. Beaucoup de calcaire.
J'ai testé la pompe sur 220v,elle tourne.
Ma question : le support de la pompe/filtre a un flexible gris de petit diamètre et je me souviens plus si celui-ci était branché.
Essai : c'est bon pour la vidange mais la cuve n'arrête pas de se remplir; peut-être lié à la question précédente.
Merci de votre aide.
le 18/06/2010 à 20:08
bonjour je pense q uil y un souci avec le detecteur de niveau situe fond de cuve a droite c est une piece qui a une forme ronde avec un micro contact qui est a l interieur et 2fils qui partent de celui ci ne tentez pas de le nettoyer changer le !!il se démonte avec un quart de tour
le 19/06/2010 à 11:38
Le flexible permet sans doute une vidange complète de la machine avant nettoyage du filtre.
Ou alors, ne serait-ce pas simplement le tuyau raccordé à la chambre de compression de l'appareil que vous auriez débranché, cela expliquerait pourquoi la machine se remplit en permanence.
