créé le 18/06/2010 à 14:03
le 18/06/2010 à 16:25
Ce code ne correspond pas au défaut apporté sur votre appareil.(f4)
F6=vérifiez le robinet d'eau qu'il coule bien,surtout si ces un robinet auto-forant,le tuyau d'arrivé en eau,et l'électrovanne vérifiez son filtre,et sa tension de 230 volts sur ces bornes,si oui il est HS.Vous le retrouverez sur pièces détachées"électrovanne".Cordialement jean-Paul
le 18/06/2010 à 16:42
Le code F4 est un défaut de vidange. Le système de détection d'eau ne voit peut-être pas le niveau vide, et de fait, ne lance pas le remplissage.
Rubrique pièces, détecteur de présence d'eau.
