créé le 08/05/2008 à 11:02
le lave vaisselle ne chauffe plus
au debut il se met bien en prelavage puis se met tout seul en trempage
il se remplie d'eau et se met en vidange et ainsi de suite
il y a le code erreur F9(bouton depart clignote 9 fois)
Lave Vaisselle WIRLPOOL ADP 5552
le 10/05/2008 à 07:28
Voyez la rubrique doc technique du site, vous trouverez votre réponse.
le 10/05/2008 à 13:30
j'ai verifier électrovanne,quand je la debranche l'électrovanne se coupe donc c'est pas elle
J'ai controler le débitmètre,(ILS) fonctionne
mes pourriez vous me dire si les pulsations sont en continu ou si il y a un endroit ou il n'y a pas de plot(car le signal n'est pas continue)
ce que vous appeler platine c'est au niveau des bouton ou la carte en bas.
MERCI
le 11/05/2008 à 21:02
Remplacez votre débitmètre, cette pièce n'est pas très chère et est souvent en cause.
la platine est en bas.
