lave vaisselle SMEG LSA 650 B
créé le 16/06/2010 à 14:10
je viens de nouveau de tomber en panne.Il y a 6 mois panne code E6 après avoir tout vérifier j'achète la platine électronique 140 €. de nouveau tout fonctionne. depuis la mi juin code panne E6. Cela vient-il de nouveau de la carte? merci pour l'info.
le 16/06/2010 à 17:26
BONJOUR
La carte n'est pas le problème sur votre appareil.
Problème d'évacuation d'eau:vérifier circuit et pompe de vidange(durittes),pressostat,et en dernier recours la chambre de compression.Faite un clic sur pièces détachées,et "pressostat",tout est dit sur cette élément.Cordialement jean-Paul
le 21/06/2010 à 22:15
bonsoir,
jean-Paul je vous remercie pour vos conseils ils m'ont aidé a réparer le LV. Une petite question qui me taraude comment vérifier la chambre de compression ? Cordialement. Jean Pierre
le 04/07/2010 à 21:00
bonsoir,
le LV affiche code E6, j'ai vérifié le circuit d'évacuation d'eau, la pompe de vidange (démontage), les deux pressostats, et nettoyer la chambre de compression.
Toujours le même problème : affiche toujours code E6...
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
JPC
