LV VEDETTE V515 probleme de porte
créé le 16/06/2010 à 09:47
Bonjour- J'ai entendu un bruit en vidant mon lave vaisselle et j'ai constaté a la fermeture de la porte que celle-ci retombait lourdement. Je pense que c'est un ressort servant d'amortisseur qui a du claquer ? merci de votre aide : quelle partie du LV faut-il "ouvrir" - le changement de la pièce est aisée ?
le 16/06/2010 à 16:17
Il s'agit sans doute de la cordelette qui à cassé. Soit le coté gauche, soit le droit, vous devrez démonter pour le savoir. Le constructeur fourni les deux, ce n'est pas très cher, et l'intervention est simple.
le 16/06/2010 à 16:55
merci pour la celerité laquelle vous avez répondu.
Je vais donc demonter les 2 flancs.
le 27/06/2010 à 11:39
veuillez m'excuser pour le retard mis a vous répondre mais c'était effectivement l'accroche d'une cordelette qui était HS Je l'ai changé sans trop de difficulté mais il vaut mieux être à 2 pour tendre le ressort.
Drand Merci!
