mauvais lavage avec lave vaiselle siemens
créé le 14/06/2010 à 23:37
le lavage est mal fait à la partie inférieure du lave vaiselle.un contrôle fait par un sav n'a rien donné.les filtres sont propres dans l'appareil et sur l'aquastop.
j'ai l'impression que l'électro vanne ne distibue pas correctement l'eau sur les bras inférieur qui eux sont également propre. que faut t'il controler à nouveau et comment. merci de m'indiquer les opérations à effectuer.
le 14/06/2010 à 23:41
Un simple test visuel fait l'affaire, en moins de 5 minutes, la position du molinet inférieur devra avoir changée. A défaut, contrôler le système d'aspersion alterné de l'appareil.
le 14/06/2010 à 23:54
merci pour votre réponse, le problème ne se produit pas régulièrement, le plus souvent, c'est vers le fond de l'apparil que le lavage est mal fait.j'ai tester la position du bras et même ouvert l'appareil en cour de fonctionnement, le bras semble tourner par moments .l'intervention que vous me conseiller doit elle se faire par le dessous de l'appareil ou de l'intérieure?
le 15/06/2010 à 10:00
Pas dessous l'appareil, un tutoriel est dispo sur votre appareil.
