créé le 07/05/2008 à 06:04
Ma machine ne fonctione plus apres 2 min lors d'un lavage a chaud juste au moment ou le chauffage commence a se faire. Est ce que ca peu venir du pressostat??
Mais si c'est le pressostat le probleme, est ce que c'est normal pendant un lavage a froid la machine fonctionne correctement?
Le pressostat a t-il un role différent que ce soit un lavage a chaud ou a froid?
Merci pour votre aide
le 07/05/2008 à 10:56
tes programmes peuvent utilisé diferent niveau !
va voir la rubrique organes ca va t'aider ;)
mais je ne pense pas que ton probleme viennent du presostat!
le 07/05/2008 à 12:25
Votre problème est lié au chauffage. Vérifiez résistance et thermostats...
le 07/05/2008 à 15:49
j'ai soufflé par la tetine et j'entend qu'un seul déclik
J'ai vu ds la rubrique organe lorsqu'il change détat il passe o etape suivant chauffage etc...
imaginé qu'il change pa d'etat ca peu etre le probleme aussi
que pensez vous?
