seche linge gorenje D62122 ne chauffe plus
créé le 14/06/2010 à 14:12
Bonjour, mon seche linge Gorenje D62122 ne chauffe plus, que faut-il faire? merci d'avance
le 14/06/2010 à 17:42
Commencez par vérifier l'état de la résistance. Accès par l'arrière de l'appareil.
Cdt.
BONJOUR
Dans un premier temps vérifier les résistaces de chauffes,thermostats et la sécurité thermique,consulté la rubrique pièes détachées,thermostat et sondes.Cordialement jean-Paul
le 16/06/2010 à 09:48
Bonjour, merci pour vos conseils. J'ai testé la résistance et le testeur indique 0.20 quand je le règle sur 2000 ohm. Pour les klixons le testeur indique 00.2 quand il est réglé sur 200 ohm. Dois-je changer la résistance?
le 16/06/2010 à 14:15
Le test doit être réalisé cosses de chaque élément débranché. Ces valeurs semblent toutefois correcte.
Remontez la filerie, un thermostat sur le circuit d'air chaud doit être présent quelque part.
le 23/06/2010 à 15:52
Je recherche la cause de l'absence de chauffe du seche linge.
J'ai verifie la resistance 15 ohms et les deux Limiteurs de temperature qui ne sont pas coupes (un des deux est disjonctable)
Il reste les deux Sondes CTN et la sonde du degre d'humidite.que je ne sais pas comment tester .
Comment savoir si c'est une defaillance du boitier de commande ou de l'un des capteurs?
Merci par avance si quelqu'un a une solution.
le 13/09/2010 à 15:42
bonjour j ai acheter un seche linge gorenje , mais voila depuis un moment il s arrete tt seul , je ne peux pratiquement plus le remplir, et de plus il chauffe tjs car le progamme n est pas fini que dois je faire merci de me repondre
le 24/11/2010 à 20:09
le tambour de mon sèche linge gorenje D62122 ne tourne plus mais il chauffe quand même. Quel peut être le problème, il a 13 mois ! donc plus de garantie
le 24/11/2010 à 20:10
le 28/11/2010 à 15:36
j'ai un seche linge gorenje d62122 il s'allume mais ne veux pas fonctionne,lorsque je choisie un programme.pouvez vous m'aider merci
le 15/06/2012 à 14:00
j'ai un sèche linge gorenje d62122 il s'allume mais ne veux pas fonctionne,lorsque je choisie un programme.il arrive qu il se mette en route au bout de quelle minute.je voudrais savoir la valeur de la ctn dans le circuit d'air chaud.
j'ai aussi un conducteur gris qui par de la carte vers le tambour il est sur la carte broche sur un connecteur qui a aussi un conducteur vert et jaune qui lui est la terre
si vous avez une idée!!!!!!!!!
cordialement à toutes et à tous
