créé le 13/06/2010 à 23:22
Dès que j'ai mis en marche mon lave linge, ça a fait disjoncter toute la maison. Je l'ai remis en route après avoir changé de prise de courant. Le cycle démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes et le bouton "ouverture de la porte" s'allume.
S'agirait-il d'un problème de chauffage ou autre ? Faut-il faire appel à un technicien ou changer de lave linge
Merci de vos conseils.
le 14/06/2010 à 17:33
Il est étonnant que l'appareil raccordé à une autre prise ne fasse plus sauter le disjoteur.
Vérifier tout de même, la résistance (mesure entre une borne et sa carcasse à l'ohmètre), le moteur peut aussi causer un tel problème.
le 20/06/2010 à 17:11
Quelqu'un pourrait m'aider à ce sujet.
AWO 5631
Xav
