créé le 13/06/2010 à 10:07
Visiteur
posté le : 13-06-2010 10:03
ça y est je m'y suis mis !!
J'ai donc suivi vos conseils. J'ai mesuré en mettant les pointes de mon multimètre sur chaque lame du bornier. Résultat : 26,2ohms. Résistance OK. Maintenant,, je cherche le bouton rouge mais impossible de le trouver... Où est-il exactement ?
Réponse de: titoff43
Visiteur
posté le : 03-06-2010 13:10
en enlevant le panneau de droite du LV,(debranchez la prise) vous allez voir le tunnel chauffant, debranchez les cosses, mettez votre mutimetre aux bornes de la resistance vous devez avoir une valeur ohmique, si vous trouvez environ 25ohms, c ok , et la panne vient donc d'ailleur, peut etre le klixon de securité qui s'est activé, il faut donc appuyer sur le bouton rouge qui se situe dessus, si vous entendez un petit "clic" c ca, mais le probleme viendras donc d'un probleme de niveau d'eau.... tenez nous au courant...
Sujet
LV Whirlpool ADP 6945
Posté par:
Wam
Daté du : 02-06-2010 20:31
après avoir pas mal navigué sur le site, il me semble avoir compris que la panne de mon LV vient de la résistance : le cycle s'arrête, j'ouvre et referme, parfois ça redémarre après avoir laissé refroidir. J'ai vu F3 s'afficher (mais une seule fois, bizarre...)
Question : Comment accéder à cette résistance "tunnel chauffant" et comment la tester (où mettre les pointes de mon testeur, à quel moment, quel résultat doit on obtenir ? )
D'avance merci pour vos réponses
le 13/06/2010 à 11:25
Pas de bouton rouge sur cet appareil, les thermostats sont montés directement sur la résistance.
Voyez la filerie et remontez jusqu'à la carte, puis faites également une mesure de la sonde de température.
le 13/06/2010 à 11:52
Avant de recevoir votre message, j'ai couché la LV pour pouvoir accéder aux organes par dessous.
J'imagine que la carte se trouve dans le boitier blanc sur lequel il y a un film plastique collé (confirmation ?)
Et à quoi ressemble la sonde de température et où se trouve-t-elle ?
Je suis un peu "largué" j'ai démonté, regardé, tout semble propre, pas de fils coupés... Je vais donc essayé la sonde et la carte après avoir eu vos précisions et un petit repas !
D'avance merci
le 13/06/2010 à 12:10
Encore merci pour vos réponses
le 14/06/2010 à 16:10
Voyez la rubrique pièces pour mieux identifier les composants de votre appareil.
