créé le 12/06/2010 à 21:05
j'aimerais savoir comment faire pour tester mon moteur de machine à laver;si quelqu'un peut me renseigner,merci.
le 13/06/2010 à 10:20
alimentez le directement au secteur.
Mais s il ne tourne pas il nest pas dit qu il soit en cause:il est possible que ce ne soit que le condensateur qui soit à changer.
POUR EN AVOIR CONFIRMATION UN SIMPLE TEST SUFFIT lancez le moteur manuellemant(appareil alimenté) s il démarre le condensateur est à changer.
Mais d autres possibilitées peuvent intervenir: l aimamt est cassé récupérez le morceau et recollez le .l aimant est encrassé nettoyez le. dés que vous aurez effectué un essai( aprés avoir effectué tout ce que je vous ai indiqué)recontactez nous.
le 13/06/2010 à 11:18
Il s'agit d'un moteur universel, donc ces conseils ne s'appliquent pas.
Voyez la rubrique "pièces" pour plus d'infos sur ce type de moteur.
