créé le 10/06/2010 à 10:47
pourriez vous s'il vous plait identifier la panne suivante pour savoir si ça vaut le coup que je tete une réparation.
Sur une Whirlpool AWA 6095/1, la machine se bloque après environ 10 minutes quelque soit le programme sélectionné puis les deux voyants suivants clignottent:
- celui qui est inséré dans le bouton de mise en marche;
- le voyant de mise sous tension.
Qu'en pensez-vous?
Par avance, merci de votre aide
le 10/06/2010 à 16:53
Commencez par vérifier les étapes de fonctionnement de votre appareil.
le 10/06/2010 à 21:47
je ne suis pas spécialiste mais elle se coupe toujours au bout de 10 minutes, quelque soit le cycle alors qu'elle a rempli et que le tambour a tourné quelques minutes.
Voila ce que je peux dire.
D'avance merci de votre réponse.
Bertrand
le 11/06/2010 à 08:53
