créé le 27/05/2007 à 22:25
J'ai un pb sur ce lave linge. Au moment de l'essorage, le tambour ne tourne plus et il y a une forte odeur de cramée. J'ai démonté le lave linge et la courroie est bien en place. Puis en enlevant la courroie, le moteur tourne mais fait énormément de bruit en pleine vitesse. Le tambour tourne librement à la main. Sur le moteur les charbons ont l'air en bon état( 1.5 cm de long) par contre quand je tourne le moteur manuellement,à chaque passage des charbons, j'entend des clics et cela correspond à des traces sur le rotor. merci de votre aide
le 28/05/2007 à 10:09
Démontez votre moteur et vérifier vos charbons et le collecteur moteur.
Voyez dans "organes" rubrique '"moteur universels".
Bon courage
le 28/05/2007 à 14:30
Merci pour avoir répondu. Les charbons font 1 cm de long (partie la plus longue) par contre comme je le disais, le collecteur a un passage qui semble détérioré d'où le bruit de clic au passage des charbons. Si le collecteur n'est pas bon, que faut il faire;
MERCI DE VOTRE AIDE
le 28/05/2007 à 15:05
Si votre collecteur est déterioré, il vous faut remplacer le moteur (comptez une bonne centaine d'euros).
le 28/05/2007 à 15:18
J'ai testé le moteur en direct Il fonctionne mais il y a des étincelles Est ce normal? est les charbons qui ne sont plus bon ou alors le collecteur?
le 28/05/2007 à 19:10
Par contre, en charge, vous pouvez avoir une odeur de brulé lié à des étincelles plus importantes notamment au passage du collecteur abimé.
le 28/05/2007 à 20:12
Que doit je faire? changer les charbons ou le moteur directement?
MERCI
le 28/05/2007 à 20:17
