créé le 09/06/2010 à 23:24
mon lave vaisselle FAR V1500 vidange intempestivement au démarage.
Après 30 secondes, les deux led (vidange/séchage et Fin) clignotent en continu.
merci d'avance pour votre conseil
jean michel
le 10/06/2010 à 11:42
nettoyez la pompe les ailettes sont peut étre obstruées.
le 10/06/2010 à 16:50
Votre appareil commence par une vidange, et ne voit sans doute pas le niveau bas dans la cuve.
Si l'appareil est vide, vérifiez le détecteur de présence d'eau sur le groupe de chauffe. Celui-ci et présent à l'arrière de la machine.
le 11/06/2010 à 10:33
merci pour vos conseils
je m'en occupe ce weekend.
le 05/09/2010 à 09:21
je suis aussi possesseur d un lave vaisselle far V1500 qui ne marche plus correctement depuis hier soir, raison de ma recherche d'échanges à ce sujet. Je reprends donc ce post qui concernant le même appareil. La panne est la suivante : arrêt du programme qq temps après l'ouverture de la trappe de lessive, voyant pause/départ qui se met à clignoter...l'eau est froide (il semble que la résistance de chauffe plus...). merci de votre retour.
JJ
