créé le 06/06/2010 à 17:10
voila depuis quelques temps le lave linge s'arrete avec le plus souvent faute code " erreur 7" mais les erreurs sont aussi aleatoires , je relance il repart , puis s'arrette a nouveau et ainsi de suite , quelques soit le programme .
merci de vos reponses
le 06/06/2010 à 17:44
Vérifiez que la porte ferme bien,ou le verrou est défectueux.Faire un "schunt"sur les deux plus gros fils du verrou,et vérifier le fonctionnement.Cordialement jean-Paul
le 07/06/2010 à 17:51
Il serait interressant de savoir à quel moment le problème apparaît, vérifiez les étapes de fonctionnement.
Modèle de votre appareil ?
le 07/06/2010 à 17:54
merci encore pour votre aide
