créé le 06/06/2010 à 08:59
J'ai un sèche linge de marque Bosch maxx7 sensitive. Pour l'instant il fonctionne bien, mais je m'étonne que le réservoir d'eau soit toujours vide !! Depuis 4 mois (utilisation environ 3 fois / semaine).
Est-ce normal ?
Le voyant du réservoir d'eau ne s'allume jamais et celui du nettoyage du filtre non plus.
Merci pour votre réponse.
le 06/06/2010 à 09:20
Ceci est normal,votre eau est évacuer par l'air chaud par les conduits,et ne dessent pas sur le socle de votre appareil si non votre appeil de détection de fuite s'active,et votre appeil ne démarre pas.Quand au filtre si votre appareil dispose d'une détection d'obstruction,il active la sécurité et votre machine ne chauffe plus,donc conclusion,tout est normal.Cordialement jean-Paul
le 06/06/2010 à 10:58
Appareil à évacuation ou condensation ?
le 06/06/2010 à 12:12
Si vous possédez un séche linge à condensation:vérifiez les filtres.
Mais l évacuation de l échangeur vers le réservoir d eau est sans aucun doute bouché!
le 06/06/2010 à 22:28
mon appareil est à condensation.
Par contre, à l'arrière de l'appareil, il y a un tuyau gris en caoutchouc qui part dans un tuyau d'évacuation fixé au mur. (comme un lave linge)
le 06/06/2010 à 22:32
ce n est pas du tuyau d évacuation dont je parle!
c est de celui qui arrive au réservoir d eau!
regardez au réservoir d eau et vous y verrez un entrée d eau.
le 07/06/2010 à 11:21
le 23/07/2011 à 23:27
Merci d'avance.
le 24/07/2011 à 11:13
le 24/07/2011 à 15:30
Euh, il y a deux "coudes" qui sortent à l'arrière en bas à droite. Le plus à droite était celui qui allait a l'évacuation et c'est de la que coule l'eau, l'autre il y a toujours un tuyau que je n'ai pas réussis a enlever (il sert à quoi d'ailleurs ?)
Merci d'avance.
